Кухня 13 кв.м.
Сообщений в теме: 28
#1 Olyona
Olyona
  • 15 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 13:34
Имеется кухня размером 4,36 на 3,06. Пытаемся расставить в ней мебель.
Пока столкнулись с двумя проблемами: некуда ставить холодильник (не встраиваемый, менять пока не собираемся) и сложно выбрать цвет самой мебели, стен и фартука.
По порядку. Что касается холодильника. На дальней стене справа от балконного блока располагается котел (переносить не собираемся, собираемся закрыть шкафом). Поэтому в этой части кухни холодильник и высокий шкаф не поставишь. На правой стене тоже его не поставишь, т.к. не хотелось бы, чтобы высокий шкаф с духовкой и холодильник стояли вместе. На ближней стене (где входная дверь) он не встанет, т.к., во-первых, неудобство подхода к духовке, во-вторых, не хотелось бы создавать коридор при входе на кухню. Между левой стеной и балконной дверью холодильник не помещается по габаритам. Балкон присоединять/утеплять не собираемся. Единстевенное место ему нашлось как показано на рисунке. Многие говорят, что это некрасиво. Может, можно это как-то обыграть?
Что касается второго вопроса. Имеются стулья ярко-желтого цвета, имеется пол плитка 40*40 под березу (фактура и цвет). Имеется втраиваемая техника: газовая поверхность и газовая духовка цвета антрацит (матовые темно-темно-серые). Планируется верх и низ кухни сделать разных цветов и возможно материалов (низ, может быть, серый, а верх голубой-бирюзовый). Фартук возможно желтый. Может есть какие-нибудь рекомендации по этому поводу, а также по стенам?
Заранее благодарю.
#2 IRNA
  • 38 835 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 13:43
непонятно, почему бы Вам не поставить холодильник на место шкафа с духовкой, шкаф с духовкой не сдвинуть левее по той стене и т.д.. и почему бы не отказаться от идеи того  навесного шкафчика в углу в пользу рабочей поверхности на его же месте?
а неглубокий сервант для посуды (вместо того навесного в углу) можно поставить на нынешнее место холодильника..
#3 Olyona
Olyona
  • 15 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 15:35
Не хотелось бы ставить холодильник крайним по правой стене, т.к. он будет плохо открываться и плохо то, что он будет стоять прямо около духовки.
Что касается "серванта", то он стоит на стене возле балконного блока потому, что там он закрывает котел!
#4 IRNA
  • 38 835 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 15:42
понятно..
вы не хотите создавать "коридор при входе",
но у вас получается коридор у окна.. может первый вариант всё же лучше? он во всяком случае не крадёт столько света, как нарисованный вами(((
#5 Olyona
Olyona
  • 15 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 17:07
что касается коридора у окна, то, я думаю, на балкон мы будем выходить куда реже, чем заходить на кухню. а что касается света, то не думаю, что он "украдется", т.к. расстояние от стены до двери 55 см, ширина/глубина холодильника - 60.
#6 IRNA
  • 38 835 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 20:42
на мой взгляд, возможны оба варианта. ну и ещё несколько других наверное))
главное, чтобы Вы сделали осознанный выбор)) рассмотрели все моменты ещё до воплощения в жизнь))
лично я сделала бы другую планировку. постаралась бы уйти от "коридорности" совсем)
#7 Olyona
Olyona
  • 15 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 13:21
Ладно. А по цвету будут предположения?
#8 Olyona
Olyona
  • 15 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 11:57
ок, подумаем еще сами
#9 Olyona
Olyona
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2010 - 20:16
а вообще, как бы смотрелся кухонный гарнитур с темным глянцевым низом и желтым матовым прозрачным верхом?
#10 рус@лочка
  • 14 998 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2010 - 21:12
Просмотр сообщенияOlyona (1.2.2010, 20:16) писал:
А темный низ какого цвета?
#11 Olyona
Olyona
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 20:59
Просмотр сообщениярус@лочка (1.2.2010, 21:12) писал:
хотим антрацит, как встраиваемая техника, а верх уже думает сделать тоже глянцевым, под цвет пола. а уже стены сделать поярче...
#12 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 22:24
А почему бы не убрать мебель от окна и поставить справа от входа?
Сообщение отредактировал MECHTA: 25 Февраль 2010 - 22:33
#13 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 22:32
Сколько сантиметров это расстояние?
#14 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 22:38
Вот можно что-то подобное сделать.
#15 Olyona
Olyona
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 22:41
метра 2. потому что куда еще поставить духовой шкаф?
#16 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 22:46
А почему вы не хотите духовку рядом с холодильником - она расчитана, чтобы встраиваться в дсп или дерево, она не нагревается как у обычной плиты.
Желтый хорошо будет сочетаться с коричневым,  с белым, серым.
http://images.yandex...amp;stype=image
Вот посмотрите сочетание.
#17 Andy
Andy
  • 953 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 22:52
Жёлтый очень неоднозначный цвет, по карйней мере для меня.
Холодильник рядом с духовым шкафом - неизбежное решение. Или бак надо было вешать в другое место. Вывод - вначале проект, потом ремонт.
#18 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 23:01
Просмотр сообщенияAndy (25.2.2010, 22:52) писал:
Да, это точно, когда мы квартиру выбирали, мы принесли кипу планов домой и обмозговывали сначала, как что поставить можно (или не можно).
Сообщение отредактировал MECHTA: 25 Февраль 2010 - 23:01
#19 Olyona
Olyona
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 23:38
бак - это имеется в виду котел? он там был, и так в каждой из квартир нашего жилого комплекса. Заморачиваться с ним не хочется.
Что касается холодильника, не вариант его ставить последним, за шкафом с духовкой, его будет неудобно открывать.
#20 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 23:42
Просмотр сообщенияOlyona (25.2.2010, 23:38) писал:
Почему неудобно, не понимю? По идее должно все открываться.
А с котлом не то что заморачиваться - его вообще трогать и переносить нельзя, там он прикреплен к вытяжному столбу (не знаю как правильно называется, специально под него укремлена стена и сделана в ней вытяжка).
Сообщение отредактировал MECHTA: 25 Февраль 2010 - 23:44
#21 Olyona
Olyona
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 23:47
если дверь будет открываться слева-направо, то не до конца. ну а справа-налево еще неудобнее)
#22 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 23:59
А что мешает открыванию, что не до конца? Просто по плану там все нормально и есть место для открывания дверй.
Сообщение отредактировал MECHTA: 26 Февраль 2010 - 00:05
#23 Andy
Andy
  • 953 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 00:43
Про котёл не знал. Он что, для автономного отопления квартиры? И что это за стены, если под котёл их специально усиливают? Из пенобетона? Каковы их материал и толщина?
#24 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 01:05
Просмотр сообщенияAndy (26.2.2010, 0:43) писал:
Там внутри вытяжной канал, типа вентиляционного, для вытяжки продуктов горения, идет через весь стояк. Для индивидуального отоления, да. Не так написала - не усиливают, а ....знаете как печную трубу делают - типа этого что-то, просто достраивают. Обычно, если не на внешней стене его делают, то стенка выпирает в этом месте. Скорее из кирпича, я не в курсе точно. Толщина...у нас где-то 50 см (стена выступает на 50 см), внутри я тоже не в курсе.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  __________.bmp   450,05К   37 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал MECHTA: 26 Февраль 2010 - 01:19
#25 Andy
Andy
  • 953 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 01:26
Так он еще и газовый? Вы там не взрываетесь, а то у нас в соседнем коммерческом доме повесили объявление, чтобы все входные краны в квартирах латунные поставили. При строительстве дома поставили Китай, теперь краны стали ломаться, прошло пять лет.
#26 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 01:30
Просмотр сообщенияAndy (26.2.2010, 1:26) писал:
Ой, не пугайте вы.Что за краны? Не знаю, это часто видимо крутить нужно чтобы сломать.
#27 subastik
subastik
  • 11 298 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 02:49
Просмотр сообщенияOlyona (16.1.2010, 13:34) писал:
Котел прятать в шкаф нельзя. В целях безопасности.
#28 Andy
Andy
  • 953 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 00:11
Просмотр сообщенияMECHTA (26.2.2010, 1:30) писал:
Обычные левые краны для воды, их крутить не надо, они сами ломаются, от скуки  :) .
#29 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 01:15
Просмотр сообщенияsubastik (26.2.2010, 2:49) писал:
Это смотря какой шкаф :)
