ПАРКЕТ И ПАРКЕТНАЯ ДОСКА
паркет массивная доска пол
Сообщений в теме: 50
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:05
Уважаемые форумчане!
Приглашаем вас задавать вопросы нашим сегодняшним гостям - Андрею Камашеву и Николаю Шарапову - на тему паркета, паркетной доски и других деревянных напольных покрытий!
#2 Квартирный вопрос
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:07
Мы с мужем затеяли ремонт. В каждой комнате хотим сделать полы разного цвета: в гостиной и спальне - паркет белого цвета, а в остальных комнатах - кухне, коридоре, на лоджии - обычный паркет под светлое дерево. Подскажите, возможно ли гармоничное сочетание разного цвета полов в квартире? Если да, то какое? И слишком ли сложно ухаживать за паркетом белого цвета?
#3
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:39
Виктория!Сочетание цвета пола в разных помещениях квартиры вопрос чисто эстетический и его лучше всего решать с дизайнером.Уход за белым полом несомненно потребует больше усилий, но при аккуратной эксплуатации такой пол вполне реален.
#4
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:07
Уважаемая Виктория!Существует более 160 видов выкрасов готового паркета. Сочетание цветов индивидуально при разработке проекта. На этом этапе поисходит согласование цветности. Специального ухода после укладки паркет не требует.
#5 Квартирный вопрос
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:08
У меня квартира с дощатым полом, расстояние между плитами перекрытия и досками примерно 30 см. Для чего нужен такой промежуток? Если я вместо такой конструкции полов сделаю бетонную стяжку +фанеру+паркет, будет ли такой бутерброд влагостойким и звукоизолирующим?
#6
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:48
Наталья!
Бетонная стяжка такой толщиы абсолютно неприемлема, как по массе (такую нагрузку могут не выдержать перекрытия) так и по времени высыхания (значительно более полугода).
Оптимальная конструкция в данном случае - паркетный пол по лагам (деревянным брускам), на которые укладывается в два слоя влагостойкая фанера, а затем паркет.
Такая схема характерна для всех старинных дворцовых полов (только вместо фанеры там использовали толстые сосновые доски).
#7
Отправлено 06 Май 2008 - 16:30
Так зачем делать такую толстую стяжку? Может тут предполагался вопрос о вообще наличии стяжки в данном типе здания. Тоесть если сделать стяжку 5 см (возможно я ошибаюсь, может и больше) потом фанеру и паркет, то высота помещения значительно увеличится!
#8 Квартирный вопрос
Подскажите, пожалуйста, чем лучше покрывать паркетную доску – лаком или маслом? Если лаком, то на водной основе или нет? Хотелось бы получить износостойкое покрытие, не токсичное.
#9
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:56
Елена!
Износостойкое и не токсичное покрытие Вы можете получить, используя воднодисперсионный лак "Бона Трэффик" шведской фирмы "Bona" (фирма имеет международный экологический сертификат ISO 14001).
Масляное покрытие не образует на поверхности пола полимерного слоя, поэтому имеет меньшую износостойкость, но оно оставляет древесину максимально натуральной и Вы контактируете именно с деревом, а не с лаком.
#10 lupin
lupin
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:02
Уважаемая Елена, паркетная доска(трехслойная конструкция) приходит уже покрытая с завода производителя и выбирать его вид (лак или масло) нужно при покупке. У каждого их них есть свои преимущества. Более износостойкий - лак, более экологично - масло.
Все применяемые лаки и масла сертифицированны и одобрены к применению в жилых помещениях, не токсичны
#11 Квартирный вопрос
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:09
Скоро у нас будет квартира с черновой отделкой. Хотим постелить паркет. Не будет ли деформироваться паркет из-за усадки дома?
#12
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:01
Елена!
Такой вариант в принципе возможен. Надежно защитить пол от деформации при усадке дома может т.н. "плавающая стяжка", укладываемая на слой эластичного материала (маты из стекловолокна, базальтового волокна, специальные теплозвукоизоляционные материалы)и не касающаяся несущих конструкций здания.
#13 Квартирный вопрос
Чем и как можно выбелить паркет из бука и будет ли он красиво выглядеть?
#14
Ирина!
Готового ответа на Ваш вопрос, к сожалению, нет.
Возможно стоит попробовать цветное масло для пола фирмы "OSMO" (Германия). Артикул 3111 (белое, прозрачное); 3112 (белое, более плотное).
#15 Квартирный вопрос
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:10
Подскажите, пожалуйста, этапы ремонта по укладке паркетной доски в новостройке, в кирпично-монолитном доме. Ремонт собираюсь делать своими силами.
#16
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:13
Очень кратко:выровнять основание, закончить все другие "мокрые" работы, убедиться, что основание высохло и не будет оказывать негативного воздействия на паркет, уложить ПЭ пленку (внахлест), уложить подложку (встык), затем паркет.
#17 Квартирный вопрос
У нас в квартире щитовой паркет. Что можно сделать для того, чтобы уменьшить его звукопроницаемость?
#18
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:16
Раиса!
К сожалению, технически это нереально без переделки пола. Остается только житейский совет - положить сверху ковер.
#19 Квартирный вопрос
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:11
Положили паркетную доску. Нужно ли её теперь лаком покрывать? Что это даст?
#20
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:21
Игорь! Паркетная доска выпускается с готовым заводским покрытием, которое выдержит 5 - 10 лет аккуратной эксплуатации. Поэтому рациональнее нанести новое лаковое покрытие тогда, когда заводское основательно потрется.
#21 Квартирный вопрос
Подскажите, как подобрать правильное сочетание по цвету паркета, межкомнатных дверей и плинтусов? Выбрали для паркета экзотическое дерево - сукупиру (светлую) с покрытием глянцевым лаком. Видим в нашей квартире только это дерево на полу. Но мучаемся уже не первую неделю с подбором цвета дверей.
И еще вопрос: плинтусы рекомендуется подбирать под двери или непосредственно сам пол? Заранее огромное спасибо за ответ!!!
#22
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:27
Нюта, добрый день!
Наша фирма занимается исключительно паркетными полами, поэтому дать совет по выбору дверей не могу.
По моему личному мнению плинтус лучше подбирать под цвет пола, но как говорят в Одессе "возможны варианты".
#23 Квартирный вопрос
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:12
Подскажите, пожалуйста, экономичный, правильный и современный вариант стяжки пола под паркетную доску в спальне.
#24
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:38
Валентина!
Ответить на этот вопрос может только технолог или мастер, проведя все необходимые измерения на месте.
Вызов технолога Отдела паркетных работ "Паркет Холл" по тел. 921-20-39. При последующем заказе работ услуга бесплатная.
#25 Квартирный вопрос
В переделке кухни для Ирины Муравьёвой потолок и часть стены в верхней части интерьера сделали деревянными. Для отделки использовали ту же паркетную доску, что и для пола.Р асcкажите, пожалуйста, про технологию крепления ламинатноо-паркетной доски на потолок.
#26
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:47
Евгения! Готового ответа на Ваш вопрос нет. Возможно доску можно "пристрелить" к предварительно сделанной деревянной обоешетке с помощью пневмопистолета и специальных "паркетных" гвоздиков - штифтов с обжимной головкой, полностью утапливаемой в древесину. Более реально - на усмотрение мастеров-умельцев.
#27 Квартирный вопрос
В начале осени мастера нам застелили пол паркетной доской (замковый стык). Все получилось очень ровно и красиво.
Но прошла зима - и что же? Между досок образовались щели. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы избавится от этих щелей.
#28
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:19
Зоя Александровна!
В помещении необходимо поддерживать относительную влажность воздуха 45-55% и температуру 22-25. При этих условиях доска будет вести себя более спокойней
#29
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:53
Зоя Александровна! Доска действительно рассохлась за время отопительного сезона. После его окончания влажность воздуха в помещении увеличится и щели существенно уменьшатся. Оставшиеся можно заделать тонированной под соответствующее дерево шпаклевкой (например, пастой для дерева фирмы "CLOU" (Германия)
#30 Квартирный вопрос
Муж хочет в ванной ОБЯЗАТЕЛЬНО деревянный пол, в магазине нам посоветовали паркетную доску из тика, но ему хочется пол под корабельный стиль, то есть с имитацией щелей между досками. Однако нам это не советовали из-за того, что именно в этих щелях и будет скапливаться влага. Скажите, может, есть какие-то специальные пропитки или масла для сохранения дерева в ванной? Или, может, какие-то породы дерева?
#31
Отправлено 30 Апрель 2008 - 15:02
Елена! Доску из тика (но не паркетную - клееную, а массивную - цельную) можно уложить в помещении ванной с зазорами при условии, что снизу будет организован сток воды, а пространство под полом будет проветриваться. В противном случае доски лучше уложить плотно, а попадающую на пол влагу не оставлять, а достаточно быстро вытирать насухо.
Для зашиты древесины в ванной лучше всего использовать масло, например "Бона Карлс 90" фирмы "Bona" (Швеция), периодически подновляя это покрытие.
#32 Квартирный вопрос
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:13
Как правильно отциклевать, отшлифовать и покрыть лаком паркет, которому уже 26 лет?
#33
Отправлено 30 Апрель 2008 - 15:13
Татьяна! Если паркет прочно держится на основании (при простукивании планок нет "пустотного" звука), уложен достаточно ровно и не имеет глубоких механических повреждений, то его шлифовка и покрытие лаком выполняются практически так же, как и на новом полу. Циклевка в современной технологии паркетных работ не применяется.
Если старый паркет "не держится" и сильно рассохся, то конкретное решение надо принимать только на месте.
#34 Квартирный вопрос
Как ухаживать за полом из паркетной доски? У нас грудной ребенок, поэтому одного пылесоса, мне кажется,не достаточно. Можно ли мыть его? А если мыть, то как? С вашей подачи купили моющий пылесос, но «знающие» люди говорят, что им мыть пол из паркетной доски не стоит, пол вспучивается от большого количества влаги. Подскажите, как поступить?
#35
Отправлено 30 Апрель 2008 - 15:19
Мария! Использовать моющий пылесос на паркетных полах действительно нельзя. Вода попадает в стыки и микротрещинки и постепенно приводит к деформации древесины, ее потемнению и частичному отслоению лака.
Лакированный пол надо предварительно очищать обычным "сухим" пылесосом от пыли, ворса, песка и т.п., а затем протирать влажной хорошо гигроскопичной тканью, тщательно отжатой, чтобы с нее не капала вода.
#36 Квартирный вопрос
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:14
Подскажите, можно ли под паркет делать теплый пол? У нас первый этаж, есть стяжка, гидроизоляция. Но пол все равно очень холодный.
#37
Отправлено 30 Апрель 2008 - 15:42
В принципе паркетный пол с подогревом не самое лучшее решение, т.к. древесина обладает высокой теплоизолирующей способностью, а при интенсивном прогреве неизбежно рассыхается.
С технической точки зрения для минимизации потенциальных "потерь" на таких полах лучше всего использовать клееную трехслойную паркетную доску с верхним слоем из древесины устойчивых пород (например, дуб или мербау).
#38 Квартирный вопрос
Делаем ремонт. На полу будет лежать доска. Правда, еще не выбирали. С интересом смотрю "Квартирный вопрос" и замечаю, что, покупая как будто готовый паркет, вы его продолжаете обрабатывать и доделывать (шпаклевка, циклевка, лак и др.). Это нужно всегда? Или бывает по-разному: какую-то доску надо доделывать, а какая-то - полностью готова, и только собрать?
#39
Отправлено 30 Апрель 2008 - 15:46
Юлия! Вы можете купить готовую паркетную доску, предствавляющую собой клееную трехслойную конструкцию полной заводской готовности, уже отшлифованную и покрытую лаком или маслом. Ее не надо обрабатывать дополнительно, а только аккуратно уложить на подготовленное основание - ровное и сухое.
#40 Квартирный вопрос
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:15
1. Фанеру приклеил на КС+дюбеля с саморезами.
2. Дубовые плашки наклеил на фанеру и ещё дополнительно в каждую плашку вбивал по 2 гвоздя.
Плашки были прижаты плотно друг к дружке, а сейчас между ними появились зазоры, стало некрасиво. Что произошло, как это можно всё исправить? Это недоработка мастера?
#41
Отправлено 30 Апрель 2008 - 15:51
Алексей! Это следствие рассыхания древесины вследствие чрезмерно низкой влажности воздуха в помещении в период отопительного сезона. За лето - осень влажность увеличится, щели существенно уменьшатся и их можно дополнительно заделать декоративной шпатлевкой под цвет дерева. На следующую зиму рекомендую поставить в квартире увлажнители воздуха - это полезно не только для паркета, но и для собственного здоровья.
#42 Квартирный вопрос
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:16
В 3-х комнатной квартире лежит паркет, но он ужасно скрипит. Как можно, не меняя полы, постараться исправить это? Может, есть способ отреставрировать паркет?
#43
Отправлено 30 Апрель 2008 - 15:56
Елена! Скрип паркета свидетельствует о том, что его отдельные элементы имеют возможность перемещаться друг относительно друга. На отдельных локальных участках его возможно устранить путем закачивания клея в просверленные в планках небольшие отверстия .
По всей площади пола это сделать нереально.
#44 Квартирный вопрос
Как можно отреставрировать старый паркет, который стал неровным, и в некоторых местах появились пятна? Можно ли сделать это самим, не нанимая работников? И как можно его отшлифовать?
#45
Отправлено 30 Апрель 2008 - 16:00
Асель! Старый паркет можно отшлифовать и заново покрыть лаком. Для этой цели используются специальные паркетно-шлифовальные машины, но работать с ними могут только профессионалы. С такой работой Вы сами не справитесь.
#46 Квартирный вопрос
Хочу отциклевать паркет так, чтобы он выглядел под старину (темный). Подскажите, пожалуйста, как и чем его лучше отциклевать или куда обратиться, что бы добиться желаемого результата.
#47
Отправлено 30 Апрель 2008 - 16:08
Ольга! Отциклеванный (точнее - отшлифованный) старый паркет, наоборот, будет выглядеть светлее, чем до этого. Для того, чтобы он стал темнее, его надо дополнительно тонировать.
Рекомендую Вам обратиться в наш филиал "Паркет-Холл-Нева", располагающий необходимыми материалами, оборудованием и специалистами. Телефон в Санкт-Петербурге (812)380-61-08.
#48 Квартирный вопрос
В нашей квартире некачественно постелен линолеум (лежит волнами с дырами), в связи с чем хотим поменять везде пол и постелить паркет или паркетную доску. Какой способ настила (клеевой, плавающий или др.) паркета или паркетной доски прослужит дольше и будет более качественным, с условием настила на уже имеющийся линолеум?
#49
Отправлено 30 Апрель 2008 - 16:12
Ольга!
На старый линолеум (если он не на мягкой подложке и пол ровный) можно уложить готовую паркетную доску (для уточнения терминологии - клееную, трехслойную) так называемым "плавающим" методом.
Приклеивать паркет к старому линолеуму нельзя, его надо будет предварительно демонтировать и соотетствующим образом подготовить основание.
#50 Tasha
Tasha
Добрый день! Не могли бы вы рассказать плюсы и минусы масла. Очень хочеться сохранить ощущение дерева, не убивать его лаком. Спасибо.
Темы с аналогичным тегами паркет, массивная доска, пол
