Помогите спланировать кухню 8м
Сообщений в теме: 32
#1 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 19:19
Помогите спланировать кухню 8м. Размеры 2,5м на 3,2м.
#2 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 21:10
А как расположена дверь в кладовку?
#3 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 21:44
Просмотр сообщенияMECHTA (22.2.2010, 21:10) писал:
Если смотреть на план то справой стороны, от угла кухни до дверей 45см
#4 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 22:03
Вход в кладовку в 45см от угла кухни (если смотреть на плане то справой стороны)
Приблизительно думаю сделать так
Холодильник или к ближней стене или в дверной проем, если в дверной проем то вход на кухню буду делать (аркой) из большой комнаты (она за ближней стенкой)
Сообщение отредактировал Alex.B: 22 Февраль 2010 - 22:05
#5 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2010 - 00:41
Вполне хороший вариант у вас.
#6 рус@лочка
  • 14 977 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2010 - 01:40
Просмотр сообщенияAlex.B (22.2.2010, 22:03) писал:
Духовой шкаф как-то не вписывается в гарнитур. Смотрится отдельным ящиком. Надо подумать, как его обыграть или на другое место переместить.
Да, и по правой стене все навесные шкафы - горизонталь, а слева - вертикаль. Тоже не очень смотрится, ИМХО.
Сообщение отредактировал рус@лочка: 23 Февраль 2010 - 01:41
#7 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2010 - 10:43
рус@лочка сказал:
Духовой шкаф хочется поднять на столешницу, жена часто им пользуется, под него планирую поставить посудомоечную машину. Как-то всего много, а ничего не входит.
Может кто-нибудь подскажет еще какие-нибудь варианты.
#8 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2010 - 10:54
Могу посоветовать сделать над духовым шкафом еще ящик - вровень с остальными по высоте.
#9 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2010 - 11:14
Просмотр сообщенияMECHTA (23.2.2010, 10:54) писал:
Вчера посидел на компе, в ПРО100 крутил и так и так, придумал еще один вариант, но в нем рабочая поверхность становится меньше...
Духовку уже думаю убрать под варочную поверхность, наверно жене не так удобно будет пользоваться как в первом варианте...
#10 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 11:18
АУ! Помогите, что-нибудь придумать :(
#11 Дафна
Дафна
  • 729 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 12:39
А как у вас получилось в последнем варианте холодильник к окну поставить? Там же 35см. до окна, он должен перекрыть окно, а у вас на рисунке не доходит до окна?
#12 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 12:44
Просмотр сообщенияДафна (25.2.2010, 12:39) писал:
Окно перекрывает, но больше не знаем как поставить  :(
Пробовал поставить на другую стену - не красиво.
Уже думал поставить в дверной проем, а вход сделать аркой из соседней комнаты....
Сообщение отредактировал Alex.B: 25 Февраль 2010 - 12:48
#13 Дафна
Дафна
  • 729 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 13:40
Не надо холодильник к окну, всё таки перекроет на 30см. почти, как вы окно мыть будете, оно же нормально не откроется. Если оставить вход, то так можно:
Но если есть возможность сделать арку из гостиной, то кухня получится конечно удобней, но совмещённой с гостиной. Примерно так, по быстрому нарисовала:
#14 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 16:58
Просмотр сообщенияДафна (25.2.2010, 13:40) писал:
У нас холодильник сейчас уже стоит у окна, окно (стеклопакет) с левой стороны глухое (не открывается).
Второй вариант понравился, только думаю арку может сделать ближе к окну?
Стенка между кухней и гостинной не несущая (гипсовая).
Сейчас выложу план с соседней гостинной комнатой. Только ремонт в гостинной уже сделан.
#15 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 17:04
#16 Дафна
Дафна
  • 729 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 17:53
Если вас не смущает холодильник у окна, то возможен такой вариант:
#17 Дафна
Дафна
  • 729 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 17:57
Просмотр сообщенияAlex.B (25.2.2010, 16:58) писал:
Можно и к окну, а можно у окна оставить место для стола в уютном уголочке, а арку сделать между столом и холодильником.
#18 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:01
Просмотр сообщенияДафна (25.2.2010, 17:53) писал:
А духовой шкаф работающий рядом с холодильником не повлияет на работу холодильника?
#19 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:03
Просмотр сообщенияДафна (25.2.2010, 17:57) писал:
Я уже думал сделать арку, только ближе к окну, если сделать по варианту 2, между холодильником и столом, то со стороны комнаты арка будет как-раз посередине стены гостинной
#20 Дафна
Дафна
  • 729 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:05
Просмотр сообщенияAlex.B (25.2.2010, 18:01) писал:
Так часто делают, проблем вроде не замечано, ни разу не встречала жалоб. Духовка не нагревает так шкаф, чтобы это повлияло на работу холодильника.
#21 Дафна
Дафна
  • 729 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:08
Просмотр сообщенияAlex.B (25.2.2010, 18:03) писал:
Да, так логично будет, где то так будет выглядеть:
#22 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:12
Просмотр сообщенияДафна (25.2.2010, 18:05) писал:
Меня еще смущает, что в этом месте проходит газовый стояк, непотребуется согласований с горгазом
#23 Дафна
Дафна
  • 729 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:19
Просмотр сообщенияAlex.B (25.2.2010, 18:12) писал:
Точно не знаю, но если стояк не переносить и вентиль в свободном доступе, то наверно согласовывать не надо.
Но я пришла к выводу, что вам самому хочется сделать арку  :rolleyes: , так может сделать, раз хочется и кухня станет удобнее - это бесспорно и гостиная будет всегда при деле, а не пустовать. Да кстати, можно будет и кладовку заодно увеличить!
#24 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:24
Просмотр сообщенияДафна (25.2.2010, 18:19) писал:
Я хочу сделать, жена против этого.
#25 Дафна
Дафна
  • 729 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:30
Просмотр сообщенияAlex.B (25.2.2010, 18:24) писал:
Надо с женой посчитать и обсудить все плюсы и минусы, тогда кто то из вас передумает. Вы порисуйте разные варианты и с аркой и без арки, тогда жене понятнее будет, может какой вариант особо понравится.
#26 Agma
Agma
  • 1 829 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 19:17
Для изолированности по необходимости можно сделать раздвижную дверь-перегородку.
#27 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 19:45
Не подскажете? Какую арку лучше сделать, есть какие-нибудь стандарты на размеры или делается любой формы?
#28 Agma
Agma
  • 1 829 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 20:03
Просмотр сообщенияAlex.B (25.2.2010, 23:45) писал:
Проем делается абсолютно любой для не несущей стены. Как Вам удобно и как нравится. А Вы хотите какой формы? Просто сейчас полукруглые арки, мягко говоря, непопулярны. А если и делают их, то для больших помещений.
#29 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 20:27
Просмотр сообщенияAgma (25.2.2010, 20:03) писал:
Стена точно не несущая (гипсовая), а форму не знаю какую сделать, может кто подскажет
#30 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 22:56
Просмотр сообщенияAlex.B (25.2.2010, 20:27) писал:
Вот немного погуглила :D :
Сообщение отредактировал MECHTA: 25 Февраль 2010 - 22:56
#31 Дафна
Дафна
  • 729 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 23:21
Не делайте никаких загогулистых и полукруглых арок, это уже не актуально, и круглую арку вам тоже не надо, это больше подходит к классическому или кантри стилю. Я так поняла у вас будет кухня современного стиля и вам подойдёт простой прямоугольный проём, его можно обрамить наличниками и доборами, можно например мозаикой или ещё как выделить. По размеру у вас получается 120-100, со столом 120 в длину, так и стол получается не выходит в проём и проём достаточно широкий.
Сообщение отредактировал Дафна: 25 Февраль 2010 - 23:23
#32 Alex.B
Alex.B
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 23:26
Просмотр сообщенияДафна (25.2.2010, 23:21) писал:
Спасибо, вы поняли наш стиль, мы хотим кухню сделать в современном стиле и ярких цветах
#33 MECHTA
MECHTA
  • 557 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 23:38
Просмотр сообщенияMECHTA (25.2.2010, 22:56) писал:
Да это я так, подурачилась:) Тоже считаю, что надо просто проем, без наворотов
Сообщение отредактировал MECHTA: 25 Февраль 2010 - 23:39
