ОБОЙНЫЙ БУМ: правила подготовки поверхности и нанесения
обои стены ремонт
Сообщений в теме: 44
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:36
Предлагаем всем принять участие в нашем сегодняшнем обсуждении. С таким настенным покрытием, как обои, наверняка сталкивался каждый, кто хоть раз в своей жизни делал ремонт, - по популярности им нет равных. Наши сегодняшние эксперты готовы поделиться с вами как новостями дизайна в этой области, так и технологическими тонкостями. Спрашивайте, не стесняйтесь!
Начинаем, как всегда, с вопросов из нашей почты.
#2 Квартирный вопрос
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:37
Как правильно клеить флизелиновые обои?
Куделина, Оренбург
#3 Ольга Крещенова
Ольга Крещенова
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 14:07
К любым обоям должна прикладываться инструкция по наклеиванию, в которой будут описаны все нюансы работы с данным покрытием. В качестве общих рекомендаций, можно отметить, что обои на нетканой (в том числе флизелиновой основе) не требуют предварительного увлажнения клеем, поэтому клей нужно наносить не на стену, а на полотно.
#4 Квартирный вопрос
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:38
Виниловые обои Rasch (коллекция Woodland), структура которых базируется на рельефе натуральных покрытий(древесный шпон), были поклеены ровно, но с заметными швами (на поверхности стены читаются стыки полотен за счет несовпадения фактуры и цвета). Учитывая особенность обоев, трудно оценить: ошиблись мастера или техника поклейки таких обоев специфична? Где найти мастеров, знакомых с технологией поклейки таких виниловых обоев?
Мария, Москва
#5 Ольга Крещенова
Ольга Крещенова
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 14:25
Обычно на стеновых покрытиях из натуральных материалов стыки бывают заметны. Такая особенность
объясняется неоднородностью используемого материала (невозможно подобрать одинаковые по ширине палочки бамбука или однородно окрашенный натуральный шпон). Натуральные обои выглядят на стене как панели одинаковой ширины, стыки не мешают общему восприятию отделки.
Виниловые обои, имитирующие натуральные покрытия, очень часто создаются с учетом этой особенности и стыкуются так же без подбора рисунка.
#6 Квартирный вопрос
Можно ли клеить виниловые обои на флизелиновой основе на стену, которая когда-то была покрашена краской (затрудняюсь сказать, какой именно)? И если можно, то какие предварительные работы нужно проделать?
Наталья, Санкт-Петербург
#7 Юлия Зарецкая
Юлия Зарецкая
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 14:43
Добрый день, Наталья! На стену покрашенную краской обои клеить нельзя, стену предварительно нужно зашкурить и загрунтовать, дать грунтовке просохнуть и затем следовать инструкции, которая прилагается к обоям. Обычно, при поклейке обоев на флизелиновой основе, клей наносится на стену.
#8 Квартирный вопрос
Я делаю ремонт, купила виниловые обои на флизелиновой основе, хотела бы у вас узнать, какой клей подходит для них и есть ли что-то для стыков? Скорее всего, буду клеить сама, в магазинах не всегда компетентные люди, хотелось узнать у профессионалов.
Ольга, Уфа
#9 Юлия Зарецкая
Юлия Зарецкая
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 14:50
Добрый день, Ольга! Обычно к обоям прилагается подробная инструкция по поклейке. Тип клея должен соответствовать типу ваших обоев. Не наносите на стену слишком много клея, чтобы избежать излишнего увлажнения обоев и выхода клея в местах стыков.Рекомендуется начинать наклеивание от угла комнаты.
Нанесите клей на стену с помощью валика с шубкой из мелкого ворса.Клей на стену наносится каждый раз равномерно на ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить прикасание валика с клеем к уже наклеенной полосе.
#10 Квартирный вопрос
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:39
Можно ли перед поклейкой обоев гипсокартонную стену прогрунтовать и сразу нанести финишную шпаклёвку, без стартовой? И после клеить обои?
Аня, Запорожье, Украина
#11 Квартирный вопрос
Доброго всем дня, господа! Необходима Ваша квалифицированная помощь. Хочу самостоятельно поклеить обоями комнату для ребенка. 3 года назад по глупости сделала ремонт в «евростиле». Чуть ли не в том же году то тут, то там появились трещины (Узбекистан находится в сейсмической зоне). А в этом году из-за холодной зимы все углы в комнате растрескались и частично осыпались. Вопрос: нужно ли мне перед поклейкой обоев полностью смывать штукатурку со стен? Или снять только в проблемных местах и снова затереть? И еще: можно ли на декоративную штукатурку клеить обои?
Наталья Шурухина, Ташкент
#12 Квартирный вопрос
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:44
Я бы хотела задать вопрос насчёт поклейки обоев. В углах обои отходят, подскажите, что делать и как лучше в них клеить обои. Заранее спасибо за ответ.
Ольга, Раменское
#13 Ольга Крещенова
Ольга Крещенова
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 17:43
Добрый вечер, Ольга. Я так понимаю, речь идет о внутренних углах. По опыту работы можем предположить, что основной причиной отклеивания обоев в углах происходит из-за неровных углов. Для того чтобы обои приклеились в углах, необходимо, чтобы угол был насколько возможно идеально прямым. Очень часто мастера, шпатлюя стену, в углу по старинке проводят пальцем. От этого угол становится похожим на углубление, на желобок. Приклеить обои в такое маленькое углубление практически невозможно: обои со временем все равно отойдут от такого угла. Поэтому еще на подготовительных работах уделите особое внимание подготовке углов. И важно хорошо прокатывать обои каучуковым валиком для лучшего сцепления обоев со стеной.
#14 Квартирный вопрос
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:45
У меня загородный дом, внутри отштукатурен. Хотелось бы приклеить к стенам колонны и пилястры из полиуретана, это делается на обои или на шпаклевку? Окрашивают ли их после?
Заранее благодарна.
Татьяна, Москва
#15 Юлия Зарецкая
Юлия Зарецкая
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 14:55
Татьяна, добрый день! По правилам, сначала клеится лепной декор на шпаклеваные просохшие стены. Лепнина предварительно окрашивается. Затем клеятся обои.
#16 Квартирный вопрос
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:46
В какую сторону принято начинать клеить обои в комнате: от окна вправо или от окна влево? Или от двери??
Полина, Волхов
#17 Юлия Зарецкая
Юлия Зарецкая
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 16:19
Полина, добрый день! Что касается общих правил, то принято начинать клеить обои от окна, а что касается справа или слева - это уже вопрос удобства.
#18 Квартирный вопрос
В одной из программ на двери шкафа-купе наклеивали те же обои, что и на стены в комнате. Можно ли узнать технологию наклейки и последующей лакировки (или достаточно просто наклеить)?
Елена, Москва
#19 Ольга Крещенова
Ольга Крещенова
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 16:48
Да, действительно нередко обои наклеивают на дверцы шкафов-купе, чтобы придать своему предмету интерьера неповторимый дизайн. Сейчас очень многие фирмы производители шкафов используют обои для декоративной отделки. Если Вы еще только собираетесь заказывать шкаф-купе, то можно вместе с Вашими размерами передать на производство и выбранные обои. Это будет самый правильный и удобный для Вас вариант. Поскольку наклеиванием обоев займутся специалисты. Края обоев аккуратно спрячут под профилем. Это предотвратит замятие обоев при эксплуатации шкафа (частое открывание-закрывание).
Если Вы планируете наклеить обои самостоятельно, то можно использовать клей, каким Вы пользовались для наклейки обоев на стену. Только проверьте в инструкции подходит ли этот клей для данной поверхности ( в Вашем случае материал дверцы шкафа).
Если Вы решили залакировать поверхность, то будьте осторожны! Выбирайте лак на водной основе, который не повредит поверхность. Лак может изменить цвет обоев. Перед началом работ попробуйте лак на небольшом кусочке.
#20 Квартирный вопрос
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:47
Чем нужно обработать бетонные стены перед наклеиванием обоев? Можно ли наклеить обои, просто покрыв стену грунтовкой?
Светлана, Москва
#21 Ольга Крещенова
Ольга Крещенова
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 16:10
Светлана, добрый день! Качество бетона сегодня, к сожалению, оставляет желать лучшего. Поэтому приходится исправлять некоторые погрешности в ходе кропотливой подготовки стен. Прежде всего бетонные стены редко бывают ровными, гладкими. Кроме того бетон сам по себе обладает очень высокой впитывающей способностью. Все эти нюансы говорят в пользу обязательной шпатлевки, а затем уже грунтовки стен. Ведь хорошая подготовка стен это залог успеха при наклейке обоев. Удачи вам!
#22 Квартирный вопрос
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:49
Здравствуйте, уважаемая программа! У нас с мужем совсем скоро на свет появится сынишка, и мы бы хотели сделать ремонт в детской комнате Какие обои лучше?!? На каком-то сайте прочитала, что лучше моющие, но сама не поддерживаю эту идею, т. к. они не «дышат». Посоветуйте, как быть.
Марина, Нижневартовск
#23 Юлия Зарецкая
Юлия Зарецкая
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 14:29
Добрый день, Марина! В детскую комнату я бы порекомендовала бумажные или флизелиновые обои, т.к. данные материалы экологически чистые и дышашие. На сайте компании Вы можете подобрать эксклюзивные дизайнерские коллекции детских обоев и скомбинировав разные варианты сможете создать неповторимый дизайн помещения!
#24 Квартирный вопрос
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:50
Собираюсь кардинально переделать кухню. Какие обои лучше выбрать - флизелин или винил? На что обратить внимание? Заранее спасибо!
Екатерина, Зеленоград
#25 Юлия Зарецкая
Юлия Зарецкая
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 14:34
Екатерина, добрый день! На кухню конечно же лучше использовать виниловые обои, т.к. по своим свойствам они более износостойкие, чем флизелиновые. Их можно мыть даже с использованием моющих средств, что на кухне очень актуально. При чем по дизайнерским решениям и качеству винил ничуть не уступает.
#26 ирис
ирис
  • 68 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 17:06
На виниле остаются вмятины от стульев и от двери. А что еще можно?
#27 Юлия Зарецкая
Юлия Зарецкая
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 17:39
Нужно выбирать обои с менее заметной фактурой, желательно чтобы это были обои именно из твердого качественного винила, такие есть в ассортименте компании "Ампир-Декор".
#28 Квартирный вопрос
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:51
Скажите, пожалуйста, можно ли клеить в детской флизелиновые обои?
Ольга, Тюмень
#29 Юлия Зарецкая
Юлия Зарецкая
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 14:36
Добрый день, Ольга! Да, в детской можно клеить флизелиновые обои, т.к. этот материал экологически чистый.
#30 Квартирный вопрос
Какие обои лучше выбирать: виниловые или флизелиновые? В чем их принципиальное различие?
Насколько вредны виниловые для здоровья и сложно ли их наклеивать?
Правда ли, что флизелиновые после высыхания расходятся на местах стыков?
Багира, Алматы
#31 Юлия Зарецкая
Юлия Зарецкая
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 16:59
Добрый вечер, Багира! Начнем с отличий - основные преимущества виниловых обоев: 1)виниловые обои, предлагаемые компанией Ампир-Декор изготавливаются по новейшим технологиям, они проходят специальную термическую обработку, в результате которой винил становится инертным при стандартных изменениях температур, не впитывает и не выделяет запах, эти обои можно использовать и в детских комнатах. 2)Винил - материал долговечный, обои устойчивы к истиранию и выгоранию, их можно мыть даже с использованием моющих средств. 3) Благодаря появлению твердого винила появилась возможность имитировать различные фактуры: текстиль, циновки, веницианстую штукатурку, окраску грубо кистью и т.д..
Флизелин: 1)До недавнего времени флизелин применялся как основа для виниловых обоев. Это нетканный материал из спесованных целлюлозных и текстильных волокон.Обладает такими свойствами как эластичность и паропроницаемость. Изначально материал использовался для армирования стен. 2)Флизелиновые обои выгодно использовать в новых домах, они более эластичны, сдерживают появление трещин.
что касается удобств поклейки, то флизелиновые обои значительно проще наклеить, т.к. клей наносится на стену, а сухие полотна просто накладываются на промазанную клеем стену.
#32 Квартирный вопрос
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:52
В моей комнате потолки имеют высоту 2,5 м. Для зрительного увеличения этой высоты как правильно наклеить обои - чуть ниже потолка или с заходом на потолок?
Людмила, Харьков
#33 Ольга Крещенова
Ольга Крещенова
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 15:19
Существует традиционный способ зрительно «поднять» потолок – это вертикальные полосы. Если помещение небольшое, то лучше использовать неширокую полоску.
Клеить обои на потолок при небольшой площади помещения мы бы не рекомендовали, т.к. может получиться обратный ожидаемому эффект – эффект «коробочки»- потолок будет давить вниз.
Лучше использовать светлые тона, чтобы визуально расширить пространство.
Можно применить и другие средства декора помимо обоев для того чтобы сделать высоту помещения больше: например использовать глянцевые натяжные потолки.
#34 Квартирный вопрос
У нас деревянный дом и кирпичный пристрой к нему. Собираемся делать ремонт в столовой, в которой 2 стены деревянные, а 2 другие кирпичные. Какие лучше использовать материалы для отделки кирпичных стен, чтобы они лучше гармонировали с деревом? Если обои, то какие предпочтительней?
Елена, Казань
#35 Юлия Зарецкая
Юлия Зарецкая
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 17:47
Елена, Добрый день! Прежде чем клеить обои, нужно подготовить стену. Кирпичную стену нужно заштукатурить, зашпатлевать и нанести грунтовку. Только после этого можно клеить обои. Что касается выбора самих обоев, то ассортимент нашей компании позволяет подобрать к дереву большое количетсво возможных вариантов. Это и виниловые обои с имитацией различных фактур (например под дерево), и флизелиновые обои и обои с натуральными листьями и циновки.
#36 Квартирный вопрос
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:53
Можно ли оклеить ванную комнату обоями, а для защиты сверху покрасить моющейся краской? Есть ли влагостойкие виды обоев?
Дмитрий, Пенза
#37 Ольга Крещенова
Ольга Крещенова
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 15:40
В принципе если на обоях есть пиктограмма «волна» ,т.е. обои моющиеся, то эти обои можно клеить в ванной комнате. Но очень высокое требование должно быть и к обойному клею. Т.к. даже виниловые обои, которые можно мыть и тереть могут не выдержать влажного соседства с паром и брызгами воды, если они приклеены на невлагостойкий клей. На стенах, где расположена ванна или душевая кабина все же лучше использовать традиционно керамическую плитку.
На самом деле в современных квартирах ванные комнаты зачастую снабжены хорошей вентиляционной системой, которая борется с излишками влажности в помещении и обладает хорошей «проветриваемой» способностью. В таком помещении, где благодаря такой передовой системе вентиляции, не будет постоянной сырости вполне можно использовать даже текстильные обои.
Прежде чем покрывать обои сверху влагостойкой краской попробуйте на небольшом куске обоев.
#38 Квартирный вопрос
Расскажите об особенностях текстильных обоев – как она в эксплуатации, как с ними работать, на какой клей приклеивать.
Светлана, Киев
#39 Ольга Крещенова
Ольга Крещенова
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 15:04
Сегодня очень многие фабрики предлагают наряду с уже знакомыми нам бумажными и виниловыми обоями текстильные обои. Используемые материалы очень разнообразны: вискоза, полиэстер, целлюлоза, лен, бумага, бамбук, сизаль, джут. Разнообразны и фактуры текстильных обоев: это обои, выполненные в технике «нить-к-нити», жаккардовое плетение, прессованный текстиль. Подробнее с видами обоев вы можете ознакомиться на нашем сайте. У каждой группы текстильных обоев есть свои особенности по уходу и наклеиванию. Стеновые покрытия жаккардового плетения представляют собой богатую фактуру переплетения нитей, напоминающую гобелен. Жаккардовый узор – это всегда интересная игра света и тени. Но в наклейке это, пожалуй, самые деликатные обои, требующие определенного уровня мастерства. Обои, выполненные в технике «нить-к-нити», встречаются у многих фирм-производителей. Текстильные нити (в основном вискоза…) наклеены на нетканую основу и великолепно имитируют блеск шелка. Обои такой фактуры могут наклеиваться вертикально или горизонтально, стыки при этом получаются незаметными. Очень важное требование для наклейки всех видов текстильных обоев это аккуратность. Чистые руки и чистый инструмент – помогут избежать таких неприятностей как грязные пятна на обоях, затертый шов…Клей рекомендуется использовать для тяжелых текстильных обоев на основе ПВА, для того чтобы после высыхания клей становился прозрачным и не оставлял грязных следов на текстильном полотне. Тип клея всегда указан в инструкции по наклейке.Большинство текстильных обоев покрыты специальной пропиткой, защищающей от выгорания, и обработаны составом, предотвращающим наседание пыли. Уход за текстильными обоями – это сухая чистка или чистка пылесосом. Есть разновидность текстильных обоев, так называемый, прессованный текстиль. Он напоминает фактуру войлока или фетра… Это прессованная смесь текстильной нити, краски, клея. Преимущество такого типа обоев в том, что они являются наиболее практичными в своем классе. Их можно протирать влажной губкой с мягким моющим средством.Важно отметить, что выбирая для интерьера текстильные обои, лучше все-таки воспользоваться услугами квалифицированного мастера по наклейке.
#40 Alekstraza
Alekstraza
Отправлено 24 Май 2009 - 04:37
Здравствуйте.Я бы хотела узнать как мне поклеить обои на побеленные и ​окрашенные стены, на которые ни разу не клеились обои. Елена, Комсомольск-на-Амуре
#41 tortik2g
tortik2g
Отправлено 04 Июнь 2009 - 13:44
Здравствуйте.
Имеет ли смысл искать максимально толстые обои с той целью, чтобы они хоть сколько-нибудь заметно содействовали звукопоглощению стенами в помещеннии, или любые обои не дают хоть сколько-нибудь выраженного эффекта и не стоит обращать внимания на их толщину?
#42 Сания
Сания
Отправлено 07 Июнь 2010 - 13:16
Мои приветствия!
Пару слов о передаче. Единственная, да, да, которую жду каждую субботу. Много интересных проектов. Нравится - не нравится. Хочется обсудить. Разумеется, много вопросов (об этом ниже). Единственное, не понятно, почему я до сих пор не зарегистрировалась здесь?  :rolleyes: Хм...
Итак, с первым сообщением меня! :)
Далее, собственно, вопрос.
Немного решила добавить уюта рабочему кабинету. Надо побелить обои (под покраску - белые) - не знаю, какую краску выбрать. А также мне надо получить конкретно определенный оттенок. Как его добиться? Получится ли с первого раза?
Итоги переделки - выложу позже, если интересно, конечно.
#43 Healthbreath
Healthbreath
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 11:21
Есть ли на этом форуме человек, кто когда-нибудь клеил обои на деревянные поверхности?
У меня случай ещё более сложный: я клею не обои, а газетные листы.
Какой клей здесь наиболее подходящий, чем закрепить результат, как подготовить поверхность (дерево уже крашеное и залакированное, и это ничем не исправить)?
Заранее спасибо!
#44 violyn4
violyn4
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 11:18
Подскажите, пожалуйста, при какой минимальной температуре (на улице) можно клеить обои в квартире? Какая допускается минимальная температура стены, выходящая на улицу, для поклейки на нее обоев?
#45 Volha
Volha
Отправлено 27 Июнь 2012 - 23:38
Здравствуйте) Вот нашла раздел на этом сайте, может тут мне смогут подсказать. Сломала голову! Сейчас всё опишу)
Собираемся делать ремонт в новой квартире.
Мебель темная, пол планируется тоже темный, потолок - белый либо слегка кремовый. Диван - довольно темный, коричневого цвета, сидушка его - из полосатой ткани, а подушки - из ткани с каким-то рисунком, не могу точно описать.
Так вот... Вопрос по поводу отделки стен.
С одной стороны, хотелось б зрительно увеличить высоту потолка, и я подумывала об обоях в полоску.
Но мне кажется, что слишком много подобных "украшений" захламят комнату.
Обои в полоску, диван в полоску, потом еще какая-то контрастная штора и подушечки на диване маленькие, абажур на лампу и тому подобное. Может, стоит сделать стены однотонными? Просто бежевая краска например.
И напишу уж второй вопрос сюда, чтоб не скакать по темам. Пойдет ли к такому интерьеру белая дверь или стоит сделать темную, в цвет мебели и пола?
Темы с аналогичным тегами обои, стены, ремонт
