Гигиенический душ
Сообщений в теме: 68
#51 Alina_Br
Alina_Br
  • 4 217 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 23:17
Просмотр сообщенияAndy (5.2.2010, 22:32) писал:
Всё не так просто. Хорошими должны быть не только мастер, но и комплектующие, технология. Гадости говорят про все виды труб. Обжимной (не прессовочный) металлопластик (далее мпл) делаю давно, номер телефона не менял 6 лет. Никто не жаловался, с некоторыми до сих пор общаюсь. Медь хороша тем, что сохраняет диаметр, устойчива к высоким температурам, красива. Мпл 16 занимает мало места и хорошо гнётся. Полипропилен (пп) очень дешёвый (бешенные деньги берут за монтаж  :lol: ). Минус ПП - узел перехода на металл может сломаться при демонтаже-замене металлической детали (смесителя). Говорят не текёт опрессованный мпл, хотя у себя и людям ставлю обычный обжимной.
Анди, возможно, Вы все делаете так, что у Ваших заказчиков никаких проблем нет. Но не все же такие классные.  :rolleyes: Надо знать и про другие варианты. Тем более, я не против мпл, а против того, чтобы эти соединения наглухо закрывали.
#52 ОЛТ_
ОЛТ_
  • 2 344 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 23:42
У нас поменяли и стояки на металопластик - такая вот тенденция
#53 Andy
Andy
  • 953 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 00:54
Просмотр сообщенияОЛТ_ (5.2.2010, 23:42) писал:
Примите мои соболезнования. Стояки из мпл - это очень дорого и совершенно неразумно. Лучший вариант - полипропилен или оцинковка.
Алина! я вам абсолютно не противоречу, просто сам узел крепления смесителя с душем приходится замуровывать.
#54 myveil
myveil
Отправлено 02 Март 2010 - 01:36
Добрый день, я к вам тоже за советом. На двух фото мой туалет. Я бы хотела сделать так же, как у Zaya установить минираковину с душем справа от унитаза. Унитаз Густавберг. Справа в отверстии стены - стояк с холодной водой и счетчиком, а слева от унитаза - у входной двери - труба с горячей водой и счетчиком (она уходит в ванную комнату в полотенцесушитель). Возможно ли мне судя по вашим вышеописанным советам врезаться в стояки (как?) и сделать такое как у Zaya? Посоветуйте пожалуйста, как это сделать.
#55 myveil
myveil
Отправлено 02 Март 2010 - 13:57
Забыла добавить, что справа через стенку у меня большая комната - зал, а слева - ванная.
#56 Andy
Andy
  • 953 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 22:42
Просмотр сообщенияzaya (8.4.2009, 22:08) писал:
Рекомендую сделать не просто душ, а душ с краном и с раковиной (у нас душ  фирма Hansa). Так безопаснее: вы сначала открываете кран, а затем берете лейку и, нажимая на спецкнопку, включаете душ, отключая таким образом воду в кране. Как только кнопка на лейке  отпущена, то вода снова идет в кран. Насколько я помню,  просто гигиенический душ можно выключить на самой лейке, но обязательно надо выключать и еще где-то у основания. А многие забывают сделать последнее, переборка на самой лейке очень слабая, в итоге бывают заливы. Это бывает именно у гигиенического душа без крана, но многие делают обычный шланг от ванной, тогда наверное таких проблем нет.
Еще момент: в моем гигиеническом душе подтекает вода, на форумах нашла отклики, что не у меня одной, и что там надо что-то как-то прочистить (особенность модели), но у мужа все никак руки не доходят. выходим из положения так пока: уже отключив кран, сливаем оставшуюся в шланге воду в унитаз. Но это конечно неудобно. Так что Хансу не рекомендую.
Раковина маленькая, специально для маленьких помещений, фирма Густавсберг (бывает левый и правый варианты дырки под смеситель)
Вот фотка http://photofile.ru/.../#mainImageLink
надеюсь поможет инфа
Душ не текёт. Это вытекает вода из лейки, ну как из стакана, если его перевернуть.
#57 Andy
Andy
  • 953 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 22:55
Просмотр сообщенияmyveil (2.3.2010, 1:36) писал:
Всё просто, но у вас проблемы с сантехником. Сейчас всё сделано топорно. Плохо, что уже плитка, хотя я сам сторонник наружной прокладки труб.
Если вы будете ставить водогрей, то к нему ведут и холодную и горячую трубы. Делайте одновременно. Вполне подойдёт 16 мпл. Канализацию делайте 30 мм, ведите до 50 мм, той что справа от унитаза, там ставьте тройник 50 (90гр). Для канализации нужен уклон. Все трубы обязательно крепите. Крепежи делайте аккуратно, ибо стены обычно тонкие.
#58 myveil
myveil
Отправлено 03 Март 2010 - 00:16
Andy спасибо большое за ответ! Я поняла из всего, что так можно сделать. Про мл и цифры ничего не поняла :unsure: , к сожалению. Женщина - одним словом. В таком виде была сдана квартира, плитка была проложена, и таким образом проведены трубы. Особенно убивает труба под полотенцесушитель со счетчиком, прямо перед лицом, и как ее спрятать - не представляю. Главное, что минираковину с душем возможно установить.
#59 Andy
Andy
  • 953 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 00:55
Мпл - металлопластик, 16 - 16 мм в диаметре, он у вас везде и проложен. 30 и 50 мм - диаметры канализационных труб, там ещё отводов много понадобится.
Такое расположение стояков встречается в 25-30 % квартир. Так что вы не одиноки. Бывает и хуже.
#60 Lomaster
Lomaster
Отправлено 05 Март 2010 - 19:26
Уважаемые дамы и господа! В обсуждении гигиенического душа здесь всё время ведётся речь именно о гигиеническом душе, имеющим на конце гигиеническую лейку. Это и громоздко для моего санузла и неудобно. Поясню. В этом году был в Египте, там сейчас везде наставили рядом с туалетами гигиенические души, которые состоят (после отдельного крана) из шланга, заканчивающегося грубым распылителем. Т.е. без ручки душики получились. Оказалось очень удобно! Но я облазил весь Интернет и никто не знает, как этот распылитель, которым кончаются шланги называется. По сути - он похож на аэратор (наконечник кухонного крана), но аэратор разбрызгивает струи в стороны, а этот нет. Думаю, это либо наконечник для шлангов пол мыть они приспособили (первое, что приходит в голову), либо форсунка от биде (я форсунок для биде отдельно не видел, но было бы логично). Никто не знает, как называется такая форсунка, чтобы корректно задать вопрос поисковику? Или где искать запчасти для биде? Заранее спасибо!
#61 Lomaster
Lomaster
Отправлено 05 Март 2010 - 19:40
Просмотр сообщенияAlina_Br (1.2.2010, 21:43) писал:
Вода в гигиенический душ (холодная и горячая) может быть подведена оттуда, откуда Вам удобно: от раковины, ванны, стояков с горячей и холодной водой. То есть гигиенический душ - это дополнительная душевая лейка, как в ванной, только расположена она рядом с туалетом.
В Египте стоят просто шланги, заканчивающиеся каким-то грубым распылителем. Т.е. без всякой ручки получается. Распылители - что-то вроде аэратора для кухонных кранов, только аэраторы разбрызгивают воду во все стороны, а эти достаточно "кучно" струю пускают.
Там добиться, как это называется не удалось, посему ищу сейчас везде что-то похожее. Пока в пролёте, не нашёл.  :(  Как говорится, будем искать дальше...
#62 razumnaya
razumnaya
  • 203 сообщений
Отправлено 26 Март 2010 - 16:13
Просмотр сообщенияLomaster (5.3.2010, 19:40) писал:
У меня гигиенический душик (встроенный) и шланг без лейки. Если вам все еще актуально, то я могу выложить фото и уточнить название фирмы у продавца.
#63 7enov
7enov
Отправлено 24 Июнь 2010 - 14:39
По-моему все проблемы решаются унитазом со всроенным гигиеническим душем
http://www.vidim-a.r...0d9f1b63c042a72
Например:
Комплект: "Океан" унитаз-компакт c функцией биде Ideal Standard W906601 и смеситель для душа встраиваемый с внутр.частью, хром Сева II B7771AA+A2650NU
#64 gal
gal
  • 551 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 06:45
у себя
я за гигиенический душ, приемуществ больше
Дизайн дело вкуса отдельного индивидуума, а о вкусах не спорят!
#65 gal
gal
  • 551 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 09:07
вот более подробно сфоткал этот предмет, не обращайте внимания на пятна известки, ремонт знаите ли.
об недостатке поговорим несколько позднее
Сообщение отредактировал gal: 25 Июнь 2010 - 09:09
#66 Nashev
Nashev
Отправлено 17 Июнь 2012 - 21:43
Просмотр сообщенияgal (25.6.2010, 8:07) писал:
фотки сдохли, про недостатки никто не спросил.. грустно.
Я на днях тоже сделал гигиенический душ справа от унитаза, со смесителем, встроенным в шкаф с трубами стояка за унитазом, с обратными клапанами, и с врезкой тройников отвода к смесителю после счётчиков. Кто захочет фотку - просите.
#67 irinameta
irinameta
Отправлено 01 Июль 2012 - 09:45
Всем добрый день! :rolleyes:  Хочу маме сделать ремонт в туалете: поставить новый унитаз, плитку и установить гигиенический душ.
;) Точно поняла, что сидение у унитаза должно быть широким и вытянутым. Хотелось бы посмотреть результаты вашего ремонта (фотки) и буду благодарна, если пришлете Ваши "секретики", которые пришлось применить во время ремонта.
Раковину поставить не смогу - узкий туалет и размеры мамы не позволят ;) . Было бы хорошо, если бы для "чайника" (меня) было бы описание подключения душа к трубам или фотка
Фотки можете присылать на эл. почту
irinameta@yandex.ru
#68 Irrusya
Irrusya
Отправлено 19 Июль 2012 - 16:12
Просмотр сообщенияNashev (17.6.2012, 22:43) писал:
У нас планируется похожее расположение сантехприборов. Смеситель в сантехшкафу выключается? Есть ли подмес горячей воды в холодный стояк? Или этой проблемы Вы смогли избежать обратными клапанами? Если можно, выложите фото! Спасибо  :rolleyes:
#69 Nashev
Nashev
Отправлено 27 Январь 2013 - 22:26
Просмотр сообщенияIrrusya (19 Июль 2012 - 16:12) писал:
Отдельных выключателей для смесителя не делал (если Вы о них), сам смеситель иногда не выключаем, иногда выключаем, пока подмеса воды не замечено, видимо благодаря обратным клапанам.
Температура воды из душа несколько нестабильна, и зависит от выбираемого напора, то есть от степени нажатия на рычаг душа, да и слить надо сначала то, что остыло в подводке (после того, как одел пенотрубу на шланги, сливать нужно меньше), но в целом вполне контролируема. В общем, я всё ещё этой поделкой доволен.
Фото прилагаю:
Сообщение отредактировал Nashev: 27 Январь 2013 - 22:27
