* * * * - 1 Голосов
ЛОФТ ДЛЯ БАБУШКИ
Сообщений в теме: 53
#51 pivovarovna
pivovarovna
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:49
Приятная передача! Я смотрю все выпуски, и всегда нахожу что-то новое. А про декоративные мелочи - вы правы. Их легко убрать, все-таки снимают картинку в первую очередь. ;)
#52 ligovka
ligovka
  • 51 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 21:41
Просмотр сообщенияТигресс (20.4.2011, 18:33) писал:
А как вы определили, что ДО не той стороной прикрепили?
простите, не знаю что значит 'ДО"... для меня это действительно важный вопрос, поскольку передачу смотрю, чтобы учиться у профессионалов и сама много строю на даче. Вот в новом выпуске с верандой для вдовы с дочками то же самое повторилось, весь изоспан был уложен поверх теплоизоляции под отделку стороной с буквами ВНУТРЬ, а у производителя инструкция с точностью до наоборот.  КАК делать правильно? Изоляция должна с одной стороны влагу/пар впускать в другую выоускать, чотбы утеплитель не прел...  Не может же бригада дачного ответа второй раз делать такой косяк? ... или может?
#53 Govorun
Govorun
Отправлено 25 Апрель 2011 - 22:28
Просмотр сообщенияligovka (25.4.2011, 21:41) писал:
Я не посмотрел как они делали.
Но тот слой пленки который со стороны улицы (внешний)  должен гладкой -"полиэтоленовой" стороной смотреть наружу.
а "мохнатой" :rolleyes: на утеплитель.
Внутренний слой в данном случае, при глухой зашивке ГВЛК безразницы.
Касательно внутреннего слоя пленки слышал от производителей подкровельных пленок следующее:
Если дом с постоянным отоплением- тогда гладкая сторона внутрь дома;
Если дача - рекомендуют гладкой к утеплителю для того что бы изоляция влагу могла отдавать в обе стороны.
#54 zerok
  • 4 846 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:55
ДО  = дачный ответ
